豆丁 2013-08-10 09:36:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 3回答
梁的側面構造筋
梁側面構造筋怎么處理,用自動生成側面筋嗎?
已采納不要自動生成 1、自動生成會覆蓋圖形中您已經標注好的梁的側面縱筋 2、找到需要設置的梁,在集中標注中單獨修改。沒有好的辦法,一個個修改吧。
2013-08-10 09:37:01
可以用自動生成也可以愛屬性中直接輸入
2013-08-10 09:37:14
1,你可以在梁繪圖界面點擊生成側面鋼筋,輸入信息即可,根據你自己的要求是否選擇整樓樓生成和布置范圍, 2.你的梁一般不是異形梁,而且側面鋼筋是共有屬性只需在定義界面修改就可以了(藍色字體味共有屬性)。直接修改梁高超過450的就可以了。
2013-08-15 16:08:54
