busyworking 2010-09-19 08:23:14 | 北京市 其他專業 | 1442查看 4回答
室外臺階的300厚3:7灰土墊層,工程量表達式是什么?
None
已采納直接在樓地面里面套上灰土墊層的定額后,選擇地面積的代碼,然后用地面積*0.3就可以了。
2010-09-19 08:24:13
直接水平投影面積*厚度
2010-09-19 10:45:37
臺階水平投影面積*300即可
2010-09-19 08:24:33
室外臺階的300厚3:7灰土墊層,工程量表達式是什么?---MJ*0.3
2010-09-19 08:24:40
