busyworking 2010-09-16 18:04:22 | 北京市 其他專業 | 899查看 3回答
臺階的混凝土拌制的工程量表達式是什么?
None
已采納臺階的混凝土拌制的工程量表達式是MJ*厚度
2010-09-16 18:29:17
臺階裝飾按設計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算,不包括翼墻、花池等。 如果要看混凝土的量,你應該計算出來臺階的投影面積,然后再套入混凝土臺階的定額子目中,然后 查看 定額中的材料含量就可以了。
2010-09-16 18:08:08
砼的量,參照圖集計算的,踏步要按實體積計算。
2010-09-16 18:10:46
