有才華的藍鯨 2025-04-24 21:30:13 | 江蘇省 土建 | 46查看 1回答
請問一下老師,這個依附墻體的造型,工程量是并入墻嗎,模板需要計入嗎
是不是依附墻體的構件,就不需要計入模板了,有類似的這種規定嗎
當地定額規則應該也沒有相應的規則,只能是并入墻計算,但模板墻沒有扣減時,造型的底部是可以另外計算的
2025-04-24 21:34:22
請問這個地磚的工程量是需要用總面積除以0.6*0.6嗎還是按實?
我看別人做的這個地磚他算的工程量是18.1,我自己算工程量是69.2,但是他的工程量是18.1我不知道是怎么來的,請問這個磚需要用我用cad框出來的面積除以0.6*0.6的面積嗎?還是按69.2呢?
請問一下各位老師,這個地下需要畫墻體嗎,圖紙上有構造柱,如圖
然后在圖紙說明里找到這樣一句話2021-09-27 11:00:03 補充然后建筑圖中沒有地下的墻體圖,但是有這么一句話2021-09-27 11:02:25 補充
