kaikai12500 2009-08-22 15:56:14 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 628查看 3回答
如果混凝土標(biāo)號(hào)各層不一樣的話,在2008圖形算量軟件中如何改?
同一個(gè)工程中,某一層的混凝土標(biāo)號(hào)與其它層不一致,如何改? 圖形2008算量軟件中,在某一層建立一個(gè)構(gòu)建,各層皆有它的屬性,而且混凝土標(biāo)號(hào)又是公有屬性,如果標(biāo)號(hào)不一致,如何改某一層的混凝土的標(biāo)號(hào)?
已采納分別定義構(gòu)件,如:柱(1-3層),柱(4-6層),如果每層構(gòu)件的布置都一樣的話,可以復(fù)制,然后選擇構(gòu)件修改構(gòu)件屬性名稱。
2009-08-22 18:53:00
在建立樓層時(shí)修改各個(gè)構(gòu)件的混凝土標(biāo)號(hào)。
2009-08-22 15:59:06
可以分層設(shè)置構(gòu)件的標(biāo)號(hào),也可以在匯總輸出時(shí)按不同層匯總
2009-08-22 21:04:31
在老板本圖形軟件中當(dāng)同一層墻上下材質(zhì)不一樣時(shí)可以用分層墻來處理,而在GCL2008中怎么處理呢?墻
圖形算量中的室外地面標(biāo)高不一樣怎么設(shè)置
正面室內(nèi)外高差為±0.450,而背面的室內(nèi)外高差為±0.150,而圖形算量中的室內(nèi)挖高差默認(rèn)是一種 室內(nèi)外高差。
