123 2025-04-24 13:56:06 | 四川省 土建土建算量GCL2013 | 42查看 3回答
我用獨立基礎來畫的,這個同筏板一樣的鋼筋應該怎么設置?
側面箍筋,在其他鋼筋內輸入把
2025-04-24 13:57:15
改用下柱墩 處理比較方便
2025-04-24 13:58:35
建柱墩構件,選擇筏板局部加厚
2025-04-24 14:00:44
筏板基礎的附加鋼筋用什么來畫?如何區分頂部第二排鋼筋和底部第二排鋼筋?
筏板基礎的附加鋼筋用什么來畫?如何區分頂部第二排鋼筋和底部第二排鋼筋?如果用筏板負筋來畫怎么區分頂部和底部?負筋不都是面筋嗎?
請問大神,下圖每個基礎的尺寸和配筋都不一樣,建模采用獨立基礎還是筏板基礎?
請問各位大神,下圖每個基礎的尺寸和配筋都不一樣,建模采用獨立基礎還是筏板基礎更合理?體量挺大的,怎樣更方便且準確呀???
廣聯達鋼筋算量中 同跨的左右箍筋不一樣怎么設置 補充問題:不能輸入加密區和非加密區的箍筋嗎,例如,a8-100(2)[2350];a8-100/200(2)[4100]?
