1269385632@qq.com 2012-07-13 16:01:12 | 江蘇省 安裝算量GQI | 863查看 7回答
安裝 算量
安裝算量標注8根管在一起,怎么算
(7)
已采納您好,遇到此問題,在安裝算量軟件里面可以用組合管道來繪圖,這樣比較方便計算!
2012-07-13 17:35:19
回復:8根線代表相同的意思。即單線單管,可以建立構件加以區分或識別一根復制7根,也可以用組合管道。 單管多線,按設計分別識別(補畫CAD),或識別一根后復制修改。
2012-07-16 08:34:58
組合管道試試
2012-07-16 17:29:22
如果不影響識別8次,或者隱藏其它的分別識別
2012-07-13 16:09:35
學習了,謝謝分享。
2012-07-16 10:57:38
這種位置就得需要自己在CAD手動畫上另外的七根線,然后再識別;或者直接在廣聯達那里手動畫上管線。像樓上說的,識別同一根線多次,量是不會有變化的。
2012-07-13 16:26:46
注明工程量乘以8,匯總計算在導出報表里面再乘以8即可。
2012-07-13 18:49:36
