realfox@126.com 2010-09-18 16:45:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1512查看 4回答
請問連梁中的交叉暗撐如何輸入?
請問連梁中的交叉暗撐如何輸入? 暗撐邊長:指的哪的長 暗撐縱筋:如何輸入形號,指的是一邊的,還是兩邊一共的? 暗撐箍筋:
已采納實際上:暗撐長度(mm):是暗撐高度。 暗撐縱筋:指一個的縱筋數,例如:6B12,代表:數量+級別+直徑。 暗撐箍筋:例如:A8@100/200(2)。代表:級別+直徑+間距+(肢數),有加密區和非加密區時,用“/”隔開。
2010-09-20 00:00:12
mlcxpojmvcm pxcpl -pop[k09cl;
2010-09-18 21:40:12
這個是根據圖集要求設置的,參見下圖示意 暗撐長度(mm):直接輸入數值即可,單位mm。應該是暗撐高度,這里參數名寫錯了 暗撐縱筋:輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B12。指一個的縱筋數 暗撐箍筋:輸入格式:級別+直徑+間距+(肢數),有加密區和非加密區時,用“/”隔開。例如:A8@100/200(2);數量+級別+直徑,如16A8。
2010-09-18 16:46:16
用單構件輸入處理
2010-09-18 16:54:28
