48****@qq.com 2012-08-07 23:17:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1342查看 2回答
剪力墻什么情況下用斜向交叉暗撐,上下是連梁和上下游洞口時才加么?
已采納按照03G101-1 P52規定,當連梁的寬度<200時,連梁不設置交叉鋼筋 當連梁的400>寬度>=200時,設置交叉鋼筋,在連梁-其他屬性中的交叉鋼筋位置輸入,輸入鋼筋信息是輸入一側的根數,軟件計算時,可以自動乘以2,長度按照洞口凈斜長+2*錨固 當連梁寬度>=400時,設置交叉暗撐鋼筋,需要在連梁的暗撐鋼筋,暗撐邊長以及暗撐箍筋,暗撐縱筋輸入一側的縱筋根數,然后軟件計算時自動乘以2,暗撐邊長的尺寸如圖所示,來確定箍筋的邊長。
2012-08-08 06:37:17
你可以看看11G 101-1的76頁說明。
2012-08-08 07:17:48
