  • 梁的上通筋有雙排時,第二排如何錨固?是跟第一排一樣嗎?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:是直錨的話是完全一樣,如果是彎錨就不同了,平直段比一排短一點。短50-60。
    2010-09-18 15:23:05
  • 是的,只有支座負筋上下排才不一樣,通長筋是一樣的。但有一點需要考慮,就是錨入支座里面的鋼筋要保證保護層的間距,照這樣,第二排鋼筋要比第一排少一個保護層的長度
    2010-09-18 15:20:19
  • 參考03G101圖集解決吧
    2010-09-18 17:01:59
  • 如果是懸挑梁,那就要往下彎的,不是懸挑梁就和上排的一樣,你最好找圖集看一下,加深印象。
    2010-09-18 16:05:22
  • 與第一排相同。
    2010-09-18 15:11:55
  • 第二排和第一排的錨固方式一樣 這種情況很常見的,因為鋼筋的根數比較多,如果在一排布置滿足不了鋼筋的凈距要求,故而必須分層設置。但錨固的方式還是一樣。
    2010-09-18 15:13:10
  • 你要仔細看03G101圖集,圖集中有詳細節點圖,不要依賴詢問解決問題呀,自己找出的答案才會加深你的記憶的。
    2010-09-18 15:13:18
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 洛南县| 虞城县| 柞水县| 尼勒克县| 云和县| 南宁市| 福州市| 称多县| 桂阳县| 泰兴市| 和龙市| 汉阴县| 延寿县| 蒲城县| 沧州市| 长治县| 武鸣县| 益阳市| 武强县| 尚志市| 乌拉特前旗| 措美县| 阳东县| 泽州县| 阿拉尔市| 玉山县| 望江县| 镇康县| 新竹县| 鄯善县| 永川市| 高淳县| 河间市| 淳化县| 姚安县| 崇阳县| 长乐市| 志丹县| 巫溪县| 锦州市|
