kevin 2008-12-13 03:43:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1496查看 4回答
梁跨中筋的計算公式是怎樣的?還有的就是跨中當在第一排時和第二排時的計算好象不一樣的,/
如果不一樣的話,公式分別是怎樣的?或者平法那里有講到跨中筋的嗎?
已采納你問的是支座處負彎矩鋼筋的計算長度吧。 第一排取凈跨的1/3,第二排取凈跨的1/4。具體可在《03G101-1》的第28頁查看。 跨中鋼筋除了上部通長鋼筋外,還有架力筋,架力筋的長度要與支座處負彎矩鋼筋每邊搭接150mm。
2008-12-13 07:37:57
梁跨中筋(梁上部鋼筋): 第一排:凈跨L-2*1/3+2*20d; 第二排; 凈跨L-2*1/4+2*20d; 2*20d:是梁跨中筋兩端搭接長度
2008-12-13 08:22:55
梁跨中筋一般都是按照能通則通的原因計算的,而上部支座負筋,在第一排鋼筋計算長度為兩端凈跨較長的1/3,而第二排鋼筋計算長度為兩端凈跨較長的1/4!
2008-12-13 08:33:54
第一排是1/3跨,第二排1/4
2008-12-13 09:38:38
