zhujinsuo 2010-09-18 14:30:34 | 遼寧省 其他專業 | 948查看 6回答
女兒墻是鋼筋砼的,請問套哪項定額,還用套壓頂嗎?
None
(6)
已采納女兒墻是鋼筋砼的,請問套哪項定額,還用套壓頂嗎? 你就套砼直行墻 套模板 套鋼筋 就行了 別拉量就行了
2010-09-19 22:01:43
這個定額中沒有明確的規定。不過可以確定一點的是,混凝土女兒墻是不需要套壓頂的 在通常我的處理方法: 1、當砼女兒墻的厚度在100內,且高度在800以下時,這時我就按套欄板; 2、當雙方的關系(特別是專業對口的雙方)比較融洽時,我必須按欄板套; 3、如果你是施工方建議你不管怎樣都按欄板套再說,待審對方解釋; 如果你是業主方建議你根據實際情況(施工的難度和具體情形)再作決定,當然不排除取二者的中值的可能性。
2010-09-18 14:42:40
鋼筋砼女兒墻可以套砼外墻定額或者欄板定額子目
2010-09-18 14:33:46
直接套用直形墻,壓頂也要算,套用異性墻。
2010-09-18 14:42:54
直接套取混凝土墻子目就好了。
2010-09-18 14:57:00
直接套砼墻相應子目,不用再套壓頂
2010-09-18 14:32:25
