  • 板鋼筋什么是面筋什么是底筋
    鋼筋什么是面筋什么是底筋
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 底部為底筋,頂部為面筋,一般來說現(xiàn)在樓板筋都是雙層雙向的,你可以在板受力筋進(jìn)行XY方向雙層雙向布置就可以了
    2010-09-19 11:00:58
  • 你是工長,怎么會問這種問題,逗我們玩呢吧?
    2010-09-19 08:59:25
  • 一般90度的那個是面筋。135度那個是底筋
    2010-09-18 18:59:56
  • 有兩層鋼筋 上面一層叫面筋 下面一層叫底筋~!
    2010-09-18 16:40:52
  • 面筋是上排的鋼筋,底筋是下排的鋼筋,負(fù)筋也是面筋的一部分,當(dāng)是雙層雙向受力鋼筋,那上層就是面筋,下層就是底筋,如果只有底部受力鋼筋,那負(fù)筋就是面筋。
    2010-09-18 16:08:22
  • 顧名思義,上部鋼筋就是面筋、下部鋼筋就是底筋。。。
    2010-09-18 14:39:30
  • 朋友,建議你多上現(xiàn)場看看,很直觀的。
    2010-09-18 13:38:52
  • 底筋是受力筋,面筋一般是扣筋。
    2010-09-18 12:09:33
  • 板雙層鋼筋,底部鋼筋是底筋,面部鋼筋是面筋。
    2010-09-18 12:38:40
  • 上面的一層叫面筋。下面的一層叫底筋。
    2010-09-18 12:46:07
  • 板上部的配筋就是板面筋,板底部的配筋就是底筋
    2010-09-18 12:46:30
  • 結(jié)構(gòu)樓板一般都采用雙向雙層配筋方式,下面一層是底筋,上面是面筋。 下圖所示的就是雙向雙層板鋼筋,顧名思義,底筋和面筋在X和Y方向都有,所以一共是4種,在軟件里面也能直觀看出來
    面筋
    2010-09-18 12:03:53
  • 上部鋼筋是面筋,下部鋼筋是底筋,參見示意圖
    板鋼筋
    2010-09-18 12:08:34
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 武陟县| 望谟县| 叶城县| 迭部县| 南雄市| 应用必备| 兴宁市| 博湖县| 怀远县| 荆门市| 交城县| 浦江县| 偃师市| 凯里市| 新野县| 梁平县| 玉溪市| 洛隆县| 温泉县| 新营市| 玉田县| 武川县| 措勤县| 雷山县| 兴仁县| 太仓市| 铁岭市| 外汇| 峨边| 伊宁县| 镇平县| 磐安县| 堆龙德庆县| 沐川县| 福建省| 翁牛特旗| 广德县| 巴彦县| 托里县| 西林县|
