( ⊙ o ⊙ ) 2010-05-08 09:02:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 3回答
現澆板鋼筋是底筋還是面筋啊
問題補充:現澆板的鋼筋是單面布置還是雙面布置啊?
正常情況下都是底筋,而且必須有底筋。只有厚度超過200或有特殊要求的才增設面筋,但前提也必須設置底筋。普通板都是布置底筋,支座處布置負筋
2010-05-08 09:07:39
首先板的受部位是底部,那底筋就肯定的,有時根據需要也有增加面筋,也就是通稱的雙層雙向了。對于沒有面筋的,那就要有板面負筋,及處在梁、板邊的位置,伸出左右支座長度。
2010-05-08 09:07:06
一般情況下,都是板下部布置底筋,支座處布置負筋(包括邊支座和中間支座)。當有特殊受力或特殊功能房間的板根據設計要求也可能設置面筋。主要看設計方是怎么考慮的。
2010-05-08 09:13:52
