6269 2025-04-21 10:53:42 | 重慶市 土建計價軟件GCCP | 52查看 2回答
本條中磚砌井圈是僅指樁基還是包含獨立基礎及條形基礎
一杯紅酒 黃金專家
答題: 8984 被贊: 4222
挖孔樁的井圈,不含獨立基礎及條形基礎
2025-04-21 10:55:04
獨行者 鉑金專家
答題: 60728 被贊: 45173
不包含獨立基礎及條形基礎
2025-04-21 11:03:28
人工挖孔樁磚砌井圈怎么套定額
人工挖孔樁磚砌井圈怎么套定額,工程量怎么確定???
關于重慶人工挖孔樁樁芯砼08定額和說明
08定額中, 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 定額說明中,見圖片截圖 問題1:人工挖孔灌注樁樁芯混凝土是按設計樁長+250 還是+600(說明中說到的是鉆孔樁,這里適不適用于人工挖孔樁),或到15年了有沒有 新規定關于這方面 的內容 問題1:審計時有施工單位的實際樁長,當然實際施工時有些考慮了幾十公分的浮漿,但是浮漿深度不一,反正就是實際樁長包含了他的施工工藝要求,那么在審計時還需要在加250或600嗎 問題3: 如空樁部分,需不需要單獨計算 井圈護壁的鑿打
簽證單結算問題
工程施工塔吊基礎辦理了簽證,要求在簽證單中填寫金額,即要求針對單個簽證單做單獨的結算書;麻煩幫忙檢查一下是否做得完善,有什么遺漏項,有什么需要注意的事項,因為是第一次做結算,感恩高人們的幫助指點?。。?我建了一個塔基單項工程,下面分塔基建筑工程,塔基機械土石方工程,塔基防雷接地工程三個單位工程; 塔基建筑工程中有 1、磚砌挖孔樁護壁: AE0002 240磚墻水泥砂漿M5 磚井圈 2、鋼筋籠: AF0280現澆鋼筋 3、現澆承臺鋼筋: AF0280現澆鋼筋 4、機械鉆孔灌注樁砼:BAC042旋挖鉆成孔商砼 5、樁承臺基礎: AC0040樁承臺基礎商砼 塔基機械土石方工程中有: 1、 機械鉆孔灌注樁土石方 土石回填:BAC005旋挖鉆機 巖層直徑mm1000內深40m土石回填區 2、機械鉆孔灌注樁土石方 軟質巖: BAC003 旋挖鉆機 巖層直徑mm1000內深40m內軟質巖 3、挖基坑土方: AA0113機械挖土 槽(坑) 4、挖基坑石方: AA0164機械挖石渣 槽(坑) 5、回填方: AA0126碾壓 回填土 塔基防雷接地工程中有: 1、 接地母線: CB1124 戶外接地母線敷設 截面積200mm2以內 再次感恩高人們能夠耐心幫我指點一下?。?!
關于清單計價-措施費用中單項腳手架計算的問題
城改項目,單獨搭設外墻雙排腳手架施工外墻面,13清單計量規則:按所服務對象的垂直投影面積計算,重慶2018定額計量規則:1.雙排腳手架、里腳手架均按其服務面的垂直投影面積以“m2”計算,其中:(l)不扣除門窗洞口和空圈所占面積。(2)獨立磚柱高度在3.6m以內者,按柱外圍周長乘以實砌高度按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘以實砌高度,按單排腳手架計算;獨立混凝土柱按柱外圍周長加3.6m乘以澆筑高度,按雙排腳手架計算。(3)獨立石柱高度在3.6m以內者,按柱外圍周長乘以實砌高度計算工程量;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘以實砌高度計算工程量。(4)圍墻高度從自然地坪至圍墻頂計算,長度按墻中心線計算,不扣除門所占的面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架不增加。問題:1、凸出墻面的裝飾柱是否應該計算?(圖片1)2、有一面墻面僅施工走廊欄板外墻,但架體是整體搭設的是否應該計算整個外立面面積?(圖片2)
數據更新時間 : 2025-06-09
