魚 2015-04-10 15:30:40 | 重慶市 土建 | 3576查看 1回答
關于重慶人工挖孔樁樁芯砼08定額和說明
08定額中, 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 定額說明中,見圖片截圖 問題1:人工挖孔灌注樁樁芯混凝土是按設計樁長+250 還是+600(說明中說到的是鉆孔樁,這里適不適用于人工挖孔樁),或到15年了有沒有 新規定關于這方面 的內容 問題1:審計時有施工單位的實際樁長,當然實際施工時有些考慮了幾十公分的浮漿,但是浮漿深度不一,反正就是實際樁長包含了他的施工工藝要求,那么在審計時還需要在加250或600嗎 問題3: 如空樁部分,需不需要單獨計算 井圈護壁的鑿打
按設計樁長+250 計算;問題1:審計時有施工單位的實際樁長,當然實際施工時有些考慮了幾十公分的浮漿,但是浮漿深度不一,反正就是實際樁長包含了他的施工工藝要求,那么在審計時還需要在加250或600嗎
在審計時還需要在加250
需要計算;
2015-04-10 15:52:05
