gcl19880910 2010-09-17 18:08:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1108查看 9回答
計算規則設置
本人算過兩個類似的工程 框架剪力墻結構 混凝土和模板面積指標都偏大 混凝土0.42 模板3.9 工地上的經驗人說我這樣的數據偏大 我檢查算量軟件 發現這個只有計算規則的設置 應該有許多地方是重復計算的 因為我的都是讓軟件默認的計算 自己并沒有改動 但是計算規則都是需要改動的 自己知識有限不敢貿然改動 現在尋求軟件高手提取一份完全能用于預算的計算設置規則發我 泣血跪拜 當然 授之以漁才是解決辦法 本人厚顏尋求高手發一份完整的從算量到最后的計價文件給我 需要包括算量、鋼筋、計價和工程的電子圖紙讓我完整的學習一下 泣血跪拜 郵箱gongcheng_lin@126.com問題補充:各位高手說的一半不需要改動計算規則設置 我也明白默認一半是沒錯的 但是為什么我算的量偏大呢 就我上面混凝土和模板指標 ,特別是模板指標,完全離譜..但是我算的兩個工程的這個指標都差不多,這久只能出現在軟件設置里面.. 我在想有些地方是不是存在重復計算沒有扣件的地方... 我用的是海南省和湖北省的廣聯達 希望有這兩個省的全部計算文件包括算量、鋼筋、計價和電子圖紙發我郵箱觀摩學習,本人泣血跪拜
(9)
GCL2008的計算規則目前已經比較完善,按照默認計算規則計算出來的指標是正常的。你現在的問題在于提高對軟件計量計價的整體把握,同是老鄉,你應該也在咸寧的廣聯達群里,希望以后能夠多交流,一起進步!索取廣的學習資料可以找我
2010-09-18 12:48:32
這個只能說你還沒有入門,你對軟件算的根本沒什么把握,也不知道他的計算原則,計算規則你沒動的話,肯定不會重復計算的,特別在結構上。 另外你要檢查下你的代碼,是否只是用了體積或面積代碼,這樣算出來是正確的, 但如果同一個KZ-1,你套了2個體積代碼就出了兩次的量。要千萬注意,有時候用做法刷功能會出此錯誤。
2010-09-18 11:04:29
查看計算式有多算的地方調整計算數據。
2010-09-17 22:50:52
軟件默認設置是根據設計規范及圖集的相關要求考慮的,一般是常用的設置。如果是想修改計算設置的話,應按照設置圖紙的要求才可以改動,鋼筋軟件中,計算設置比較關鍵,隨意改動會造成工程量出入較大的。圖形算量軟件也是根據計算規則來處理的。沒有特殊要求盡量不要動計算設置。
2010-09-18 02:18:34
對于你的這個問題,我們都很想幫助你,但怎么說呢。不知道該怎么幫,你的范圍太大了。畢竟每個省份的計算規則不一樣,我們發給你的你也是不實用的。你有什么問題可以加我好友,具體到點上我給你解決。 不過我們一般做工程時,軟件默認的大部分是沒錯的,不需要改,就需要改動一小部分的計算規則。你可以參照你的計算規則去設置軟件中的計算規則
2010-09-17 20:15:36
你的知識不是有限呀,有限就不知道需要改動的,你看出那個地方時重復計算的呢,軟件默認的大部分都是計算規則規定的,基本上不存在重復計算,我一般想重復計算時菜修改設置的。
2010-09-17 19:16:14
軟件一般不會重復計算的,你可以根據當地的計算規則來修改軟件的計算規則
2010-09-17 19:32:03
沒有一份比較全的模板給您,因為每個人的需求不一樣,所以建立您首先對計算規則比較清楚,通過查看某一計算式,與手工驗算,得出是否計算大了,然后對照計算規則來進行調整。
2010-11-08 13:41:26
我來告訴你答案吧: 1\\砼量與設置沒有關系,0.42是正常的。 2、模板量超大了,一般都在2~2.2以內。造成模板計算錯誤的原因是你的超高設置處未修改,比中有孔洞的地方軟件默認為到最底層了,所以超高算多了。是這樣的嗎?
2010-09-18 08:09:45
