aoe2007 2010-09-17 16:52:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 549查看 5回答
2008中定義構件的選配功能什么時候用呢?
已采納選配是在構件套做法時,此構件與其它構件做法相同可用選配的功能把其它構件的做法刷過來。跟做法刷的用法相反。做法刷是在套好構件里把做法刷給其它要套相同做法的構件。而選配是在未套構件做法的構件里選配其它套好的做法的構件中選配過來。
2010-09-17 16:55:38
有構件與已經定義過的構件做法相同時可以用。
2010-09-17 22:52:56
沒有特定必須什么時候能用,什么時候不能用,只要你想用什么時候都可以用, 選配是將其他構件的做法選配到本構件上,
2010-09-17 16:54:33
利用選配功能可以快速復制相同構件的做法。
2010-09-17 16:55:33
2008中定義構件的選配功能是在利用其他構件的定額做法時,按一下選配按鈕,出現對話框選擇需要的定額做法,選配在當前定義的構件上即可。
2010-09-17 17:22:28
