puk88888 2025-04-19 09:48:41 | 江蘇省 招投標預算結算審核計價軟件GCCP | 96查看 7回答
請教一下,招標文件中出現最高投標限價,還出現了投標有效價的理解?
1.本項目最高投標限價(控制價) 為: 100萬 , 含暫列金15萬 元。
2.本項目有效投標限價為: 75萬 元, 含暫列金 15萬元。
3.投標人投標報價不得高于本項目有效投標限價;
個人理解:清單計價規范中的招標控制價就是最高投標限價,也是指有效投標限價;故在計算投標優惠率時,分母就是【有效投標限價】,其這樣設置招標文件,是否已違規,或者就是為了計處投標優惠率進,分母用最高投標限價(大金額),進行很大幅度的(二次)優惠?請指教!
(7)
這個文件編制簡直是胡說八道,既然有有效投標現價,而且還強調了報價不到高于有效現價,那第一條就是胡扯的呀
2025-04-19 09:54:20
應該是最低不能低于75,最高不能超100,第三條應該是不得低于吧
首次提交 2025-04-19 09:54:29 最近修改2025-04-19 09:55:33 (修改過1次)
這個招標文件編制明顯不合要求
規定要求:只能設定一個投標限價(也有叫攔標價),而不能設定最低投標報價;
2025-04-19 10:04:54
你可能看錯了,應該是不得低于有效投標限價,防止惡意低價中價。
2025-04-19 10:52:10
第3點是不是有誤?應該是不得低于75萬,防止低價或低于成本價中標。
2025-04-19 11:02:28
這個招標文件就是胡扯,最高投標限價只有一個的!
2025-04-19 14:23:20
3.投標人投標報價不得低于本項目有效投標限價;
2025-04-19 19:23:28
