yiyi988 2010-09-17 14:38:07 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 745查看 5回答
計價軟件
我用的計價軟件版本號為:4.101.0.1732 做的是安裝預算,用的04安裝定額,09計價規則,當操作軟件建立工程后,軟件默認的措施項目費竟與陜西省建設工程工程量清單計價費率表中規定的費率截然不同,我到底是要用軟件默認的費率,還是要重新選用計價規則中規定的呢? 當我用軟件默認的費率所算出的最后的單方造價還算正確,但選用09計價規則中的費率算出的單方造價就相當離譜,高的嚇人。 請專家給予幫助,解答。謝謝您啦。本人期待您盡快幫助解答。
已采納“計價軟件版本號為:4.101.0.1732 做的是安裝預算,用的04安裝定額,09計價規則,當操作軟件建立工程后,軟件默認的措施項目費竟與陜西省建設工程工程量清單計價費率表中規定的費率截然不同” ,09清單計價規則,是2010年3月才開始執行的。GBQ4.0 軟件1850版中才有“09清單計價規則及措施費用模板、計價程序”。而且 09清單計價規則 配套 09價目表(04消耗量定額)。09清單計價規則及措施費用模板、計價程序 與 04清單計價規則 是不同的,使用軟件時,要分清 具體情況。
2010-09-19 10:13:18
我到底是要用軟件默認的費率,還是要重新選用計價規則中規定的呢? 依據需要重新選擇。 正確依據工程類別選擇費率就可以。
2010-09-17 14:40:00
軟件默認的措施項目費竟與陜西省建設工程工程量清單計價費率表中規定的費率截然不同,應該是要是要重新選用計價規則中規定; 那就是計價規則中的費率是錯誤的了,呵呵
2010-09-17 14:39:11
你用的安裝定額,那跟清單計價費率有什么關系呢,定額計價與清單計價的計價程序是不一樣的。一般這個費率是需要自己選擇當地的,一個省各個地區都有各自的取費標準,需要自己根據自己所處的地方自己選擇
2010-09-17 14:42:09
陜西版本時1860
2010-09-17 14:47:59
