  • 計價軟件報表
    計價軟件打開后其他都沒有問題,只有打開報表程序死機,無法正常運行,
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這與廣聯達軟件程序沒有關系,請你到電腦維修店重新裝下電腦程序就好了,前幾天我遇到了和你一樣的麻煩。
    2011-09-11 20:52:25
  • 重新安裝程序試試,或者跟客服問一下 那肯定是你的系統丟失了文件,需要重新做系統
    2011-09-11 12:58:38
  • 重新啟動一下電腦,其它軟件都別打開,就打開計價軟件,不要著急點擊,要等一個操作有了反應后,再操作下一步,試一下,有時候電腦反應速度慢,
    2011-09-11 14:56:26
  • 呵呵,徹底卸載,在從新安裝最新的版本。 有時候一些地方的報表是有些問題,以前我就遇到過,安裝完成了開報表的時候一片空白啊~ 還有,確保你那是正版的哦,而且還是從官方得到的安裝程序~
    2011-09-11 12:57:39
  • 你的dao版鎖,用的正版的安裝程序是不行的,正版的絕對不讓你用。你趕緊卸載了,安裝dao版的安裝程序吧,否則正版的會破壞你的文件的。這是正版的自我保護。 你從哪兒買的鎖,去哪兒找安裝程序去。而且你的鎖不升級是沒法用升級了的程序的。
    2011-09-11 16:50:18
  • 殺毒,重新安裝程序
    2011-09-11 17:46:43
  • 1 、你的鎖子已經被鎖定,請盡快更換。你的賣家的技術不過關,不要再從他那里買鎖。 2、解決方法很簡單;目前已經有專門的修復工具,修復以后,該計價文件就可以使用;請向你的賣家索取。
    2011-09-11 17:28:52
  • 一是你的計價軟件出現了問題,應該重新下載一個廣聯達軟件。二是你的狗出現了問題。
    2011-09-11 22:35:12
  • 你試試這個,先把辦公軟件及廣聯達軟件卸載,重新安裝兩個軟件試試。
    2011-09-12 07:11:54
主站蜘蛛池模板: 荥阳市| 清丰县| 高雄市| 金湖县| 德阳市| 科技| 利辛县| 得荣县| 南城县| 铜梁县| 云安县| 阳春市| 札达县| 蓬莱市| 浦城县| 锡林浩特市| 米泉市| 安多县| 金阳县| 武义县| 天镇县| 库尔勒市| 青铜峡市| 定日县| 万盛区| 孟津县| 玛多县| 江陵县| 嘉兴市| 米泉市| 宁海县| 杂多县| 五河县| 梁河县| 马尔康县| 西峡县| 定远县| 淳化县| 惠来县| 乳源| 汕尾市|
