八斤半 2025-04-18 09:04:36 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 76查看 4回答
剪力墻垂直分布筋
如圖,-0.45~-1.7m剪力墻垂直分布筋為C12@100,-0.05~-0.45m垂直分布筋為C10@150,并錨入-0.45m標高梁內。我分別在-0.45~-1.7m,0.05~-0.45m繪制了2道剪力墻,軟件匯總計算后,下部剪力墻C12@100高度按伸入上層的搭接長度,直接計算到-0.05m標高了,也就是說-0.05~-0.45m這部分剪力墻垂直分布筋C10@150沒有了,僅計算了水平分布筋和拉筋。請教專家,如何設置,才能將垂直分布筋分別計算,C10@150鋼筋錨入-0.45m標高梁內。
可以選擇剪力墻或欄板,U型鋼筋或幾字形鋼筋在屬性其他鋼筋里編輯
2025-04-18 09:08:50
按標高分段布置,墻豎向鋼筋會默認錨入梁內(梁上墻)
2025-04-18 09:09:10
下部剪力墻C12@100鋼筋,在屬性中將縱筋構造設為“縱筋錨固”
分別設置樓層,-0.45一個樓層,-0.05一個樓層
首次提交 2025-04-18 09:11:33 最近修改2025-04-18 09:35:53 (修改過2次)
以-0.45為界布置兩種剪力墻,下部垂直鋼筋,是C12-100的。上部是C10-150的,上部垂直鋼筋在梁內錨固的。
2025-04-18 09:14:38
