溫遠(yuǎn) 2023-02-03 14:32:03 | 江蘇省 土建 | 579查看 3回答
剪力墻附加垂直筋
這里剪力墻垂直筋,是不是在剪力墻的其它鋼筋里新建啊?
如果分層繪制的話,底下的長(zhǎng)度是不是就是(-12.1到-7.1的距離+基礎(chǔ)厚度-保護(hù)層+彎折)?
上面的長(zhǎng)度就是(-7.1到-1.0的距離+梁高-保護(hù)層+彎折)?
2023-02-03 14:33:29
-7.1處的垂直加強(qiáng)筋長(zhǎng)度應(yīng)該是2.1+1.7+2彎,-12.000處的應(yīng)該是1.7+筏厚+彎折-保護(hù)層
2023-02-03 14:35:39
按標(biāo)注長(zhǎng)度,這個(gè)鋼筋不用扣保護(hù)層
2023-02-03 14:35:39
