  • 樓梯要計算哪些工程量 ???
    樓梯要計算哪些工程量,樓梯中的平臺梁和構造柱要不要計算呢????還有模板要不要計算?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯要計算 混凝土的量 樓梯的踏步 梁等 計算投影面積 要注意的是樓梯柱要單獨計算 裝飾方面要計算 欄桿 樓梯面層 底面抹灰 踢腳 等等 樓梯水平投影面積計算到的砼量包括在樓梯里
    2010-09-17 23:42:07
  • 經常需要算的 一、樓梯面積 二、欄桿及扶手 三、防滑條 四、樓梯抹灰及樓梯裝飾 五、預埋鐵件(即欄桿扶手下的預埋件) 其他的看設計有沒有要求,有時會有要求在欄桿下做100高100寬壓頂 補充一下,彎頭很容易被忘掉的
    2010-09-17 14:05:59
  • 樓梯要計算哪些工程量,樓梯中的平臺梁和構造柱要不要計算呢????還有模板要不要計算? 樓梯需要計算:樓梯投影面積(砼、模板、地面) 樓梯底面抹灰面積(天棚抹灰、腳手架) 梯段側面面積(樓梯的堵頭) 踢腳線長度(樓梯的踢腳長度*高度) 欄桿扶手長度(樓梯的 欄桿扶手長度) 防滑條的長度(樓梯的防滑條) 平臺梁不需要單獨計算;構造柱按柱計算。 模板要看當地定額怎么規定,一般按樓梯的水平投影面積計算
    2010-09-17 13:58:09
  • 樓梯水平投影面積計算到的砼量包括在樓梯里,墻中的平臺梁、梯柱需單獨計算。
    2010-09-17 12:50:44
  • 樓梯要計算哪些工程量,樓梯中的平臺梁和構造柱要不要計算呢????還有模板要不要計算? 計算砼 模板 鋼筋 梯柱 梯梁 樓梯當中的裝飾裝修 另計算
    2010-09-17 13:10:29
  • 平臺梁含在樓梯當中了 構造柱單獨算~!
    2010-09-17 11:35:01
  • 要計算鋼筋和混凝土、模板、專修工程量。都要計算。
    2010-09-17 11:20:32
  • 樓梯是包含梯段和梯梁和休息平臺的 別的都單獨計算的
    2010-09-17 11:21:16
  • 樓梯要計算 混凝土的量 樓梯的踏步 梁等 計算投影面積 要注意的是樓梯柱要單獨計算 裝飾方面要計算 欄桿 樓梯面層 底面抹灰 踢腳 等等
    2010-09-17 11:21:47
    2010-09-17 11:22:20
  • 要按照實際體積計算,包括TL TZ休息平臺,要計算模板的!
    2010-09-17 11:23:23
  • 都不要計算,樓梯砼及模板都是按照他的水平投影面積計算的,以m2為單位。 樓梯砼包含了梯梁、梯柱、斜體段砼,模板也是。
    2010-09-17 11:20:14
主站蜘蛛池模板: 西昌市| 鞍山市| 顺昌县| 信宜市| 瑞昌市| 介休市| 屏东县| 大关县| 奈曼旗| 莱阳市| 赤水市| 望奎县| 武冈市| 柞水县| 清徐县| 内黄县| 湄潭县| 汝城县| 利辛县| 秦安县| 宜兴市| 澄迈县| 桂平市| 凭祥市| 宁南县| 延庆县| 霸州市| 藁城市| 霍州市| 邯郸市| 额敏县| 日土县| 梓潼县| 和平县| 禹城市| 龙海市| 永吉县| 彭水| 延安市| 平武县| 霍林郭勒市|
