  • 樓梯鋼筋工程量怎么計算
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在單構(gòu)件中選擇一個你需就行了要的圖形形式,然后按照你的圖中要求修改里面的參數(shù)就行了.
    2009-06-29 09:58:01
  • 單構(gòu)件快捷方便。
    2009-07-03 23:45:20
  • 樓梯梁與休息平臺在板中直接繪圖計算,鈄板在單構(gòu)件中輸入,選擇樓梯參數(shù)圖集.
    2009-06-30 20:07:14
  • 在單構(gòu)件中輸入,選擇一個你需要的參數(shù)形式,然后按照你的要求修改里面的參數(shù)
    2009-06-29 08:41:23
  • 樓梯鋼筋工程量在單構(gòu)件中選擇參數(shù)圖元來計算
    2009-06-29 08:41:43
  • 在單構(gòu)件輸入中,選擇參數(shù)輸入,選擇圖集就行了
    2009-06-29 08:45:19
  • 在單構(gòu)件輸入界面: 1、在“構(gòu)件管理”中先建樓梯構(gòu)件并確定; 2、點選上方工具條中的“參數(shù)輸入” 3、在彈出的新界面中點“選擇圖集” 4、在彈出的圖集列表中找到對應(yīng)的樓梯型號 5、按圖輸入樓梯尺寸和鋼筋信息 注意,這只解決的梯板的鋼筋,至于梯梁、平臺板、梯柱等其他樓梯附屬構(gòu)件也要一一輸入(或在單構(gòu)件中輸或在圖形中畫,建議樓梯間凈面積以外的在圖形中畫,梯間凈面積以內(nèi)的在單構(gòu)件中輸)
    2009-06-29 08:51:24
  • 在單構(gòu)件里輸入。
    2009-06-29 09:14:42
  • 樓梯工程量在單構(gòu)件中輸入。
    2009-06-29 09:25:16
  • 在單構(gòu)件中輸入 找參數(shù)輸入 選擇匹配的樓梯輸入相應(yīng)參數(shù)就行了
    2009-06-29 09:32:50
主站蜘蛛池模板: 巴林右旗| 贺兰县| 平顶山市| 石台县| 临猗县| 民权县| 阿城市| 江安县| 台北市| 乐平市| 瑞昌市| 海城市| 通化县| 滁州市| 郎溪县| 桦甸市| 阜宁县| 靖宇县| 社会| 罗城| 红桥区| 察雅县| 平乐县| 禹州市| 临邑县| 饶河县| 平谷区| 河津市| 临泽县| 万山特区| 当阳市| 巴彦县| 马关县| 三门峡市| 文安县| 伊宁县| 东莞市| 锡林郭勒盟| 东安县| 邢台市| 茶陵县|
