luckice919 2010-09-17 10:36:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 846查看 5回答
小方格是什么含義
這個圖片中的小方格是什么意思。打√和不打√的區別是什么呢? 比如我這一層的柱子都是c25。
已采納這個是附加信息,如果打上√,構件名稱后會附加上這個信息。 目前該標識在鋼筋中不起作用,只是針對圖形算量的一個附加功能
2010-09-17 10:37:54
打勾和不打勾沒有什么區別,只是起備注標示的作用。
2010-09-17 10:38:09
打√就是鎖定該項。
2010-09-17 10:37:07
這個只是附加信息,沒有什么太大的作用,勾選后在構件名稱后面就是顯示C25
2010-09-17 10:38:10
打上勾之后它會附加到名稱后面,你在繪圖區中可以看到它,比如你在這里的C25后面打勾了,那么在該柱的名稱后面就會附帶有C25的標號,在繪圖區顯示構件名稱時就可以看到。對實際算量沒什么影響。你這層柱都是C25,那么你可以樓層下面將該層柱的砼標高集中修改為C25就可以了
2010-09-17 10:39:36
問題一、1處的鋼筋是指豎向只布置4根C10@150的鋼筋,還是指沿豎向全高布置,鋼筋間距為C10@150?問題二、此截圖用軟件如何進行繪制?補充問題:
梁構件的連接形式為單面焊,在“編輯鋼筋”中搭接給出的是“1”,這個“1”是什么含義?如果要計算的焊接的長度需要做什么操作?
