pang 2010-11-06 10:08:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 1回答
縮尺配筋一些圖號上某個位置是紅色字體。它表示什么含義又有什么特殊呢?
已采納縮尺配筋
單構(gòu)件中選擇圖號,然后給出長度、直徑等則計算出鋼筋長度,這是用來處理某些零星部分鋼筋量的方法。那么您有沒有注意到,一些圖號上某個位置是紅色字體。它表示什么含義又有什么特殊呢?
其實(shí)是與縮尺配筋有關(guān),如圖:
沒有紅色標(biāo)注的圖形是不能進(jìn)行縮尺配筋的。
而帶有紅色標(biāo)注的部位是可以進(jìn)行縮尺配筋。這也說明另外一個問題,為什么64和65兩個圖號圖形完全相同,其實(shí)他們的縮尺位置不一樣,是有差別的。選擇縮尺配筋,在彈出的對話框中,選擇圖形名稱,輸入?yún)?shù),計算出縮尺配筋段的平均長度。2010-11-06 10:08:43
