aoe2007 2010-09-17 09:41:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 10回答
2009中首層結構標高設成多少好呢?是0還是-0.05呢?不影響別的構件的視覺效果
(10)
已采納按照0設置比較好,這樣不會影響導入圖形后,圖形里面構件的標高關系
2010-09-17 09:42:10
根據圖紙輸入,這樣畫圖的標高就和圖紙一致了。
2010-09-17 14:02:54
圖紙上多少就是多少,沒有必要人為的相當然。。。。。。。。。。。。。
2010-09-17 12:12:57
對鋼筋量有影響,必須按圖紙設置。從你的描述看要設置為-0.05。也就是說在鋼筋中鋼筋計算時不管在基礎層還是首層總要短5公分高度!
2010-09-17 10:49:25
因建筑、結構基礎底標高是相同的,有地下室時首層底標高按-0.05設置,沒有地下室時首層底標高按按0設置即可。
2010-09-17 11:17:05
2009中首層結構標高按-0.05設置,不影響別的構件的視覺效果的
2010-09-17 09:42:58
按照圖紙的詳細標高就可以,這樣就會容易的按照圖紙的構建的標高建立各種構建了
2010-09-17 09:44:40
應該按-0.05 因為首層的地面層有做法 以及地圈梁等構件 布置的話 設為0也不方便 有零層板的就清楚了
2010-09-17 09:53:23
按結構標高0.05設置
2010-09-17 09:57:20
應該按-0.05,但不直觀。對計算影響不大,可設置成0。
2010-09-17 09:43:43
