G 2025-04-16 15:37:18 | 河北省 土建 | 30查看 2回答
星辰大海 鉑金專家
答題: 24313 被贊: 26531
2025-04-16 15:39:26
陳工 鉆石專家
答題: 202455 被贊: 47702
選擇它,看一看沒有拉伸的點點,如果沒有,刪除它,重新布置。
2025-04-16 15:42:05
鋼筋軟件里面板的支座的問題
我在鋼筋軟件繪制時,板的支座軟件點畫現澆板時,板的支座軟件自動識別梁邊,沒有在梁的中心線上,梁的構件也不能延伸到梁的中心線上,現在現澆板的支座都有錯誤,配筋也出現錯誤,我該怎么修改啊?補充問題:求具體的詳細解釋
裝配式樓板
樓板的做法是這個樣子的。但是我沒有購買裝配式的模塊,所以想請問一下,在計量的時候是怎么手算呢?我想著是:軟件上畫70厚的板,這個就是混凝土板的量,然后這個疊合板的話就手算乘出來體積。然后因為有了這個預制的樓板了。所以應該就不用套板的模板了。請問這樣計算對不對啊。
數據更新時間 : 2025-05-29
