黑白之間 2022-07-28 14:52:32 | 河北省 土建 | 609查看 1回答
裝配式樓板
樓板的做法是這個樣子的。
但是我沒有購買裝配式的模塊,所以想請問一下,在計量的時候是怎么手算呢?
我想著是:軟件上畫70厚的板,這個就是混凝土板的量,然后這個疊合板的話就手算乘出來體積。然后因為有了這個預制的樓板了。所以應該就不用套板的模板了。請問這樣計算對不對啊。
思路沒問題,不過只畫70的板周邊梁的側模會多算,建議畫兩層挨著的板,疊合板不提量完全手算,上方由于挨著也不會算出模板量來
2022-08-03 10:01:57
