未來式 2025-04-16 15:02:38 | 浙江省 土建 | 71查看 7回答
暗柱工程量歸到剪力墻,但圈出的這部分是沒有剪力墻的,所以這部分暗柱工程量也沒有嗎
這樣的話暗柱的工程量不就少了嗎?怎么讓圈出的這部分的暗柱工程量顯示出來呢?
(7)
也并入剪力墻了,可以看一下計算式
2025-04-16 15:03:46
用等厚的的墻填充,暗柱屬于剪力墻,不單獨計算工程量,暗柱范圍內(nèi)滿畫剪力墻
2025-04-16 15:04:06
沒有影響的,不用全部布滿
2025-04-16 15:04:18
用不同厚度的剪力墻定義布置在暗柱的位置。自動處理的,按剪力墻計算,不計算柱的。
2025-04-16 15:06:13
有的,并入相鄰剪力墻內(nèi)
2025-04-16 15:06:38
計算土建砼量時,要把暗柱的量(暗柱之所以有量就是指你圈出的部分,因為你沒有用砼量滿畫)+砼的量在一起的。如果暗柱區(qū)域滿畫了砼墻,則暗柱是沒有工程量的。
首次提交 2025-04-16 15:09:31 最近修改2025-04-16 15:11:26 (修改過2次)
你把這個柱改為端柱看看
2025-04-16 15:14:36
