鐺鐺 2010-09-17 08:50:41 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 1996查看 6回答
怎么分辨腰線
請(qǐng)問(wèn),腰線是怎么定義的,我怎么才能知道哪個(gè)部位算是腰線。
(6)
已采納凸出墻面,展開(kāi)寬度小于300mm的,
2010-09-18 19:59:09
腰線是建筑裝飾的一種作法,一般指建筑墻面上的水平橫線,在外墻面上通常是在窗口的上或下沿(也可以在其它部位)將磚挑出60×120mm,作成一條通長(zhǎng)的橫帶,主要起裝飾作用。這在一些較早的裝飾比較簡(jiǎn)單的建筑中常可看到。現(xiàn)在的建筑中還有用這種方法的,不過(guò)有些是用不同的裝飾材料或不同的顏色來(lái)作腰線,在衛(wèi)生間的墻面上用不同花色的瓷磚(有專(zhuān)門(mén)的腰線瓷磚)貼一圈橫向的線條,也稱(chēng)為腰線。
2010-09-17 08:51:30
腰線用自定義線定義并繪制,確認(rèn)腰線需要根據(jù)圖紙中外墻裝飾線來(lái)確定
2010-09-17 08:55:23
腰線是建筑裝飾的一種作法,一般指建筑墻面上的水平橫線,在外墻面上通常是在窗口的上或下沿(也可以在其它部位)將磚挑出60×120mm,作成一條通長(zhǎng)的橫帶,主要起裝飾作用。這在一些較早的裝飾比較簡(jiǎn)單的建筑中常可看到。現(xiàn)在的建筑中還有用這種方法的,不過(guò)有些是用不同的裝飾材料或不同的顏色來(lái)作腰線,在衛(wèi)生間的墻面上用不同花色的瓷磚(有專(zhuān)門(mén)的腰線瓷磚)貼一圈橫向的線條,也稱(chēng)為腰線。 腰線磚多為印花磚,上面多為一些色彩鮮艷可愛(ài)精美的圖案花紋,為了配合墻磚的規(guī)格腰線磚定為6厘米高,20厘米寬的幅面,它的作用就像一根美麗的腰帶,環(huán)繞在墻面磚中間,為單調(diào)的墻面增色,改變空間的氣氛。 目前腰線主要以陶瓷、樹(shù)脂、金屬(不銹鋼)等材料為主,其中金屬類(lèi)的腰線主要在大型建筑物裝修中使用多,家庭使用的以陶瓷和樹(shù)脂材料為主。
2010-09-17 08:52:05
腰線是外墻上的裝飾線條,可以用自定義線構(gòu)件繪制
2010-09-17 08:52:32
請(qǐng)問(wèn),腰線是怎么定義的,我怎么才能知道哪個(gè)部位算是腰線。 我的回答:腰線一般是指在樓層標(biāo)高處突出外墻面、四周封閉的磚或砼線形構(gòu)件。
2010-09-17 08:55:28
