zzxj8888 2010-09-16 21:12:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 283查看 5回答
2009鋼筋
鋼筋算量里的框架梁導入圖形時,本想讓框架梁導入后成為單梁,連續(xù)梁的。導入后成了框架梁,這對工程量計算有沒有影響
已采納你好,圖形軟件中框架梁和非框架梁,它們都是鋼筋混凝土梁。只不過在套做法時候需要將你單梁的做法套成單梁連續(xù)梁,而其它的可能就屬于有梁板了!軟件在圖形算量中設置梁的屬性就本人而言就是為了更好的“自動套用做法”,軟件識別到屬性后可以更智能的套用做法。所以不管是 什么屬性,只要能夠套準確做法,我覺得屬性是次要的!
2010-09-16 21:18:45
圖形軟件中框架梁和非框架梁,它們都是鋼筋混凝土梁。只不過在套做法時候需要將你單梁的做法套成單梁連續(xù)梁。
2010-09-17 14:56:51
圖形計算中的框架梁和單梁連續(xù)梁是沒有區(qū)別的;對工程量的計算沒有影響;
2010-09-16 21:13:24
鋼筋算量里的框架梁導入圖形時,本想讓框架梁導入后成為單梁,連續(xù)梁的。導入后成了框架梁,這對工程量計算有沒有影響 對工程量沒有影響 你套子目時 套單梁連梁子目就行了
2010-09-16 22:22:27
正常工程量是一樣的,而且定額都是同一個,不影響的
2010-09-16 22:22:02
