187****2866 2010-10-08 09:11:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 857查看 4回答
為什么圖形算量2008中的定額庫與清單庫安裝不上
已采納你好,2008本身沒帶規(guī)則(定額和清單),而是與GBQ4.0共用,所以,還得安裝GBQ4.0,2008中才有規(guī)則,你試試
2010-10-08 09:23:41
這個你還是電話咨詢當?shù)氐膹V聯(lián)達服務人員。
2010-10-08 09:15:19
首先看看你的加密狗升級沒有,如果你是升級到最新的話那就沒有問題,那就是你的安裝文件是不是好的,重新解壓一次!
2010-10-08 09:21:37
你安裝GBQ4.0啊,裝好了自然就有了!
2010-10-08 09:28:55
