11****@qq.com 2010-09-16 12:07:23 | 江蘇省 其他專業 | 722查看 3回答
結算的問題
1.未計價主材指的什么意思? 2.包工包料和包工不包料主要的計算差別是什么? 3.一類工、二類工、三類工。指的是什么意思?如果定額人工單價與現在人工工日工資單價不一樣該如何解決。是不是需要換算? 人工費+數量*(換入單價-換出單價) 4.水電費如何計算?江蘇有沒有水電費系數?它計入什么費用當中?
已采納1.未計價主材指的什么意思? 主要是針對安裝工程而言的 2.包工包料和包工不包料主要的計算差別是什么? 主要差別是包工包料是含材料費的 包工不包料是只包定額人工的 3.一類工、二類工、三類工。指的是什么意思?如果定額人工單價與現在人工工日工資單價不一樣該如何解決。是不是需要換算? 人工費+數量*(換入單價-換出單價) 幾類工就是級別的意思,可以按現在的標準換算 4.水電費如何計算?江蘇有沒有水電費系數?它計入什么費用當中? 原來2001定額有 現在2003定額嗎沒有系數的 具體可以看定額總說明的內容。
2010-09-16 13:15:09
你好!1、安裝定額子目基價是沒有包括主材的,比如:安裝壁燈,基價內只有人工費、機械費、輔材費、管理費。就沒有包括壁燈的價格。2、包工包料和包工不包料計算規則和程序是一樣的,只是包工不包料就沒有包括材料費。3、定額是按工種分成了一類工、二類工、三類工,就要根據由造價管理部門發出的人工信息價調整,如:信息價60-定額價30,調差30元/工日。4、水電費在人材機表內有消耗量,也要按信息價調整,如果是包工不包料就應該由建設單位支付。
2010-09-16 12:31:02
1.未計價主材指的什么意思? 一般指安裝工程中,沒有計算到定額中的主要材料是需要按照市場價格自行計取的; 2.包工包料和包工不包料主要的計算差別是什么? 主要的差別是承包價格中是否有材料的費用; 3.一類工、二類工、三類工。指的是什么意思?如果定額人工單價與現在人工工日工資單價不一樣該如何解決。是不是需要換算? 人工費+數量*(換入單價-換出單價) 定額人工單價與現在人工工日工資單價不一樣可以按照相關文件換算; 4.水電費如何計算?江蘇有沒有水電費系數?它計入什么費用當中? 水電費包含在定額含量之內了;
2010-09-16 12:24:19
