安棋 2012-10-11 14:38:06 | 江蘇省 其他專業 | 572查看 2回答
結算中的問題
1、合同里簽訂承包范圍為藍圖所有內容。乙方報價時圖紙上飄窗欄桿,陽臺欄桿都未進入報價,實際施工時甲方把欄桿全部分包了。請問結算時要不要扣除乙方未做欄桿的費用?其依據是什么? 2、一般房屋的沉降觀測點是由誰購買?投標報價時含不含在報價中?問題補充:沉降觀測所發生的費用由誰承擔? 另外砼早強劑一般加多少在冬天里?
、合同里簽訂承包范圍為藍圖所有內容。乙方報價時圖紙上飄窗欄桿,陽臺欄桿都未進入報價,實際施工時甲方把欄桿全部分包了。請問結算時要不要扣除乙方未做欄桿的費用?其依據是什么?可以扣除乙方未做欄桿的費用,具體金額雙方協商,因為合同內容為為藍圖所有內容 2、一般房屋的沉降觀測點是由誰購買?建設單位 投標報價時含不含在報價中?由招標文件確定 另外砼早強劑一般加多少在冬天里?按實驗配比
2012-10-11 14:51:57
1、合同里簽訂承包范圍為藍圖所有內容。乙方報價時圖紙上飄窗欄桿,陽臺欄桿都未進入報價,實際施工時甲方把欄桿全部分包了。請問結算時要不要扣除乙方未做欄桿的費用?其依據是什么? 可以扣,必須扣,乙方未做欄桿的費用報價時為0,結算匯總表減項一欄你就扣0元。施工方這么明顯的一處不平衡報價發包方沒看出來只能說施工方是幸運方。 沉降觀測所發生的費用由誰承擔? 這應該施工方負責,沉降觀測也是保證質量的一個措施,如果施工方借口這項費用沒有報價,措施費沒有漏項之說,合同第一頁工程質量里填著“合格”二字,沉降觀測的數據就是質量合格的依據。 砼早強劑一般加多少在冬天里 這個問題是攪拌站的專利,我只知道冬天砼添加劑每立方增加15-20元。 如果是清單計價,招標方在清單中應該列出要報價的項目,清單中如果有項目,投標方未報價,應該視為些項目綜合單價為了0元,如果清單沒列,視為無此項目。如果是定額計價,投標方未按圖紙報價,招標方未看出來,視為此工作內容報價為0。 沉降觀測所發生的費用不應該在結算中單獨提出,已包含在臨設費中。
2012-10-11 21:23:15
