hao 2010-09-16 11:09:24 | 山東省 其他專業 | 852查看 2回答
一些定額的問題
第一個問題。窗臺壓頂能不能套用4-2-58現澆壓頂啊,還是套用4-2-55小型構件啊 第二個問題.探傷檢驗7-7-1到7-7-7什么時候會用到呢,如果清單上有個鋼梯,那么除了套用制作安裝外還用不用套用探傷檢驗呢? 第一個問題電纜溝一般會出現在哪里?一般都多少立方砼才會套個泵送啊,很小的不是不值當的泵送嗎,但是一般有個標準碼就是說多少立方以上差不多必須套泵送了? 第二個問題竹膠板關聯是什么啊? 謝謝
已采納1、窗臺壓頂一般不能逃壓頂的定額,因為壓頂的費用很高,窗臺的壓頂直接套圈梁的定額就可以了,只有高度很小的那種構件才套壓頂的定額。 2、這個是用在使用舊鋼構進行安裝時,才套的項,一般都不需要這樣處理,鋼梯更不需要了 3、廠房里面,廠房里面會專門設置電纜溝來敷設電纜。泵送是使用商砼的時候才計算的,不使用商砼就不需要在計泵送。只要使用商砼不管多少都要記入泵送費 4、那是看你使用的模板的材質,一般使用復合木模板的較多,使用竹膠板的不多
2010-09-16 11:10:51
第一個問題。窗臺壓頂能不能套用4-2-58現澆壓頂啊,還是套用4-2-55小型構件啊 ---套圈梁子目較合理。 第二個問題.探傷檢驗7-7-1到7-7-7什么時候會用到呢,--管道才用。如果清單上有個鋼梯,那么除了套用制作安裝外還用不用套用探傷檢驗呢?--不需要。 第一個問題電纜溝一般會出現在哪里?---在配電室,或室外管網。一般都多少立方砼才會套個泵送啊,很小的不是不值當的泵送嗎,但是一般有個標準碼就是說多少立方以上差不多必須套泵送了?---沒有這個界限。根據施工組織設計。 第二個問題竹膠板關聯是什么啊?---在GBQ4.0中,點中一個模板子目---右鍵---在彈出的提示框中---竹膠板關聯---所以項目---確定
2010-09-16 11:23:43
