靜水清風 2025-04-10 16:25:33 | 重慶市 土建市政招投標預算計價軟件GCCP | 45查看 1回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 65430 被贊: 71378
按照單位工程組卷,然后匯總歸檔啊
回答正確望采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-04-10 16:26:55
多個單位工程進行標準組價后如何導出內容
GBQ5可以對多個單位工程進行標準組價,將多個單位工程中相同項合并組價,如何組價后的內容打印或則是轉換成exsel文件。也就是對多的單位工程的相同項進行合并成一個單位工程里邊。比如裝飾工程,一般按樓棟做單位工程,有幾棟樓編成了幾個單位工程,但清單項基本上相似。可以把幾個單位工程的量、項合并成一個嗎?
關于重新組價的問題
請問,如果一個項目中根據不同樓的名稱分成了很多單位工程(如辦公樓、食堂、綜合樓等),在結算時這個單位工程中沒有的清單在另個單位工程中有,這種是需要重新組價還是按照另一個單位工程的綜合單價執行(PS:合約約定沒有相同或類似的清單需重新組價并下浮)
全費用綜合單價和綜合單價選擇的問題
各位大師,請問這個招標文件的要求,是表示用全費用綜合單價來組價嗎?里面的清單共有4個單位工程:裝修,電氣,給排水,全費用清單4項。我很奇怪的是如果總的要求是全費用綜合單價組價,單位工程為什么要單獨給一個全費用清單我的理解是其他三項還是用一般的綜合單價,全費用這項采用全費用綜合單價組價吧
重慶小區內 管道 土方開挖 如何計算?
重慶小區內 管道 土方開挖 如何計算? 1、小區內設計污、雨水、強、弱電纜一個排布走向,實際開挖方式為機械。管溝一次開挖,請問在計價的時候,是只能算一次開挖,還是在各專業都能計一個管溝開挖? 2、這個管溝開挖是直接在各專業內組價。還是需要放單獨在土石方工程內組價!
關于市政管道重新組價的問題
我們有一個管網項目,投標時管道采用明挖施工塑鋼纏繞管,其中也有頂管DN1000和1200的各百多米(DN1200的管道圖紙上沒有只有DN1000的,但清單上有)。投標時考慮到頂管量少就沒有把頂管的單價報高,現在施工一段時間后,由于方案調整公路上有四公里全部改成頂管施工(管線走向由原慢車道改為走人行道,公路上管道主要是DN800和DN1000),由于清單上就沒有800頂管就得重新組價,其他管線也因拆遷不通等原因也被改成頂管了DN1200也增加了幾百米,DN1000千多米了,老板要求推翻原來的1米和1.2米頂管的綜合單價重新組價,不然DN800的管子綜合單價不可能高于他們,由于本工程屬于方案調整和重大設計變更達到百分之八十幾了。DN800理所當然是要組價,但是以怎樣的方式推翻其他兩種就有點棘手了,各位高手請為我提出寶貴的意見
數據更新時間 : 2025-06-08
