xiaoxiao 2016-08-01 08:42:13 | 重慶市 市政 | 2423查看 2回答
關(guān)于市政管道重新組價的問題
我們有一個管網(wǎng)項(xiàng)目,投標(biāo)時管道采用明挖施工塑鋼纏繞管,其中也有頂管DN1000和1200的各百多米(DN1200的管道圖紙上沒有只有DN1000的,但清單上有)。投標(biāo)時考慮到頂管量少就沒有把頂管的單價報(bào)高,現(xiàn)在施工一段時間后,由于方案調(diào)整公路上有四公里全部改成頂管施工(管線走向由原慢車道改為走人行道,公路上管道主要是DN800和DN1000),由于清單上就沒有800頂管就得重新組價,其他管線也因拆遷不通等原因也被改成頂管了DN1200也增加了幾百米,DN1000千多米了,老板要求推翻原來的1米和1.2米頂管的綜合單價重新組價,不然DN800的管子綜合單價不可能高于他們,由于本工程屬于方案調(diào)整和重大設(shè)計(jì)變更達(dá)到百分之八十幾了。DN800理所當(dāng)然是要組價,但是以怎樣的方式推翻其他兩種就有點(diǎn)棘手了,各位高手請為我提出寶貴的意見
已采納我們有一個管網(wǎng)項(xiàng)目,投標(biāo)時管道采用明挖施工塑鋼纏繞管,其中也有頂管DN1000和1200的各百多米(DN1200的管道圖紙上沒有只有DN1000的,但清單上有)。投標(biāo)時考慮到頂管量少就沒有把頂管的單價報(bào)高,現(xiàn)在施工一段時間后,由于方案調(diào)整公路上有四公里全部改成頂管施工(管線走向由原慢車道改為走人行道,公路上管道主要是DN800和DN1000),由于清單上就沒有800頂管就得重新組價,其他管線也因拆遷不通等原因也被改成頂管了DN1200也增加了幾百米,DN1000千多米了,老板要求推翻原來的1米和1.2米頂管的綜合單價重新組價,不然DN800的管子綜合單價不可能高于他們,由于本工程屬于方案調(diào)整和重大設(shè)計(jì)變更達(dá)到百分之八十幾了。DN800理所當(dāng)然是要組價,應(yīng)該是以簽證、變更、超出合同給定的工程量施工的方式去推翻原來的報(bào)價及單價,需要重新組價,重新考慮施工方案才能完成全部修改后的工程任務(wù)。
2016-08-01 08:53:18
1、清單計(jì)價規(guī)范規(guī)定:工程變更等原因?qū)е鹿こ塘科畛^15%,可進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)工程量增加15%以上時,增加部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)低,當(dāng)工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)高
2016-08-01 08:56:55
如果工程發(fā)生重大變更,或者方案調(diào)整,或者設(shè)計(jì)變更達(dá)到百分之幾十,對清單單價要求重新組價的一些說法是在什么規(guī)范上明確規(guī)定的
由于原來的雨水井蓋遭到破壞需要重新買新的雨水井蓋安裝,尺寸為800*800的,材料為復(fù)合井蓋,那么安裝雨水井蓋怎么列項(xiàng)清單項(xiàng)怎么去組價
哪位大神有重慶18定額 建筑與裝飾、市政、園林綠化的組價方案 讓小弟學(xué)習(xí)一下
哪位大神有重慶18定額 建筑與裝飾、市政、園林綠化的組價方案 讓小弟學(xué)習(xí)一下郵箱1076390789@qq.com
