  • 鋼絲網,分別搭接200寬
    砼與墻體材料交接儲鋪設20目鋼絲網,分別搭接200寬,與外墻預埋鋼筋頭焊接固定,高度超過24米的墻身應滿鋪18目鋼絲網,與外墻預埋鋼筋頭焊接固定。 我選了外墻代碼(WQLGSWPCD+WQZGSWPCD)*0.4 內墻代碼(NQLGSWPCD+NQZGSWPCD)*0.4 計算結果想差很大,為什么呢? 是我選的不對嗎?還是應該怎么弄? 誰可以幫我解決,有沒有什么好的方案呀?
    問題補充:我只是要算墻與柱、墻與梁、墻與剪力墻的工程量,而且不是滿掛的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    混凝土墻和磚墻交接處的鋼絲網,直接在報表中查閱長度就可以了,乘以寬度,就是你要的面積工程量了;
    2010-09-16 09:52:50
  • 根據你的問題中的要求,鋼絲網有兩種布方式,24米以下的你可選用代碼,24米以上的只能用自定義線來完成計算。
    2010-09-16 09:53:58
  • 你的方法是對的。高度超過24米的墻身應滿鋪18目鋼絲網,就不要再設置那400寬的了,這要單獨定義。
    2010-09-16 09:52:01
  • 你的墻休檢查一下是否內外墻體的標志都做正確了,如果不正確,也沒有關系,直接將所有的內外墻設置為統一的網片代碼,軟件會自動計算的,設為(外墻外側鋼絲網片總長度+外墻內側鋼絲網片總長度+內墻兩側鋼筋網片總長度)*寬度
    2010-09-16 10:50:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 余干县| 平顶山市| 武平县| 洛浦县| 许昌市| 聂荣县| 通榆县| 阿克苏市| 五大连池市| 调兵山市| 嘉善县| 老河口市| 郁南县| 隆回县| 昌都县| 乐业县| 谢通门县| 景宁| 安西县| 泸定县| 松潘县| 长葛市| 甘孜| 吐鲁番市| 德州市| 丹东市| 松潘县| 永济市| 水富县| 辉南县| 临泉县| 柳林县| 石林| 金湖县| 玛沁县| 鹤峰县| 双峰县| 达拉特旗| 五峰| 西乌珠穆沁旗| 上饶市|
