逆鱗 2011-12-16 17:11:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1326查看 3回答
不同材料墻體連接處抹灰前加貼250寬?A1@20鍍鋅鋼絲網,防止抹灰裂縫。
如果是砼墻和砌體墻處,這樣的鋼絲網軟件能布置嗎??要怎么設置呢?
已采納設計有要求鋪鋼絲網時,就要計算,那么設置方法是在墻構件中同時套上做法,選擇合適的代替乘上設計要求的寬度。
2011-12-16 17:17:52
在定義墻體的時候同時定義,套上定額子目,選擇代碼,設置工程量表達式.
2011-12-16 17:19:44
你也可在繪圖輸入構件工程量明細表中點墻,里面可查到全部需要的工程量
2011-12-18 21:35:20
