為杰沉淪 2010-09-15 20:40:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 3回答
框架和磚混的工程構造柱的計算設置選擇哪個?
我現在做的工程是一二層為框架結構,四至六層為磚混結構,構造柱在這兩種結構中的做法不一樣,需要在計算設置中設置構造柱是否為磚混的, 像我這個工程既有框架又有磚混,如果在計算設置中設置了為磚混的話,那不是框架結構的也按這個來了嗎 ? 它能不能分層設置啊,就是說一二層的構造柱設置成框架的,四至六層的造柱設置為磚混的??(如圖)
已采納我現在做的工程是一二層為框架結構,四至六層為磚混結構,構造柱在這兩種結構中的做法不一樣,需要在計算設置中設置構造柱是否為磚混的, 像我這個工程既有框架又有磚混,如果在計算設置中設置了為磚混的話,那不是框架結構的也按這個來了嗎 ? 如果構造柱在這兩種結構中的做法不一樣,它是能夠分層設置的,就是說一二層的構造柱設置成框架的,四至六層的造柱設置為磚混的。 你可以在“私有屬性”中修改。即一二層改成“框架的”就行了。
2010-09-15 20:43:45
這個問題目前還不是很好解決,這個主要決定了構造柱的問題,如果框架部分沒有構造柱,按照磚混計算!
2010-09-15 20:42:59
這個你得這個就是決定植筋不是 其實這個大部分是植筋的所以就直接不選擇磚混就可以了 如果是就是磚混那就選擇這個
2010-09-15 21:31:36
