  • 關于磚混結構、鋼筋砼結構
    磚混結構具體指的什么?是不是整個結構全用磚進行結構的?參入砼或者別的材料的話算不算磚混結構了? 鋼筋砼結構它是不是整個結構全都用鋼筋混凝土,一點磚塊都不用? 如果參入別的材料的話算不算鋼筋砼結構了? 謝謝!
    問題補充:通俗點就行了。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚混的承重構件主要是墻 框架結構主要是框架柱子,框架梁承重 最本質的區別就是承重構件不同,磚混的主要承重構件是墻,而框架主要承重構件是柱梁。
    2010-09-15 19:48:51
  • 指的是主體結構的類型。
    2010-09-16 11:55:17
  • 主要是磚砌體承重
    2010-09-16 10:18:58
  • 磚混結構: 是指建筑物中豎向承重結構的墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、樓板、屋面板等采用鋼筋混凝土結構。也就是說磚混結構是以小部分鋼筋混凝土及大部分磚墻承重的結構。磚混結構是混合結構的一種,是采用磚墻來承重,鋼筋混凝土梁柱板等構件構成的混合結構體系。適合開間進深較小,房間面積小,多層或低層的建筑,對于承重墻體不能改動,而框架結構則對墻體大部可以改動。 編輯本段建筑特點   框架結構住宅的承重結構是梁、板、柱,而磚混結構的住宅承重結構是樓板和墻體。   在牢固性上,理論上說框架結構能夠達到的牢固性要大于磚混結構,所以磚混結構在做建筑設計時,樓高不能超過6層,而框架結構可以做到幾十層。但在實際建設過程中,國家規定了建筑物要達到的抗震等級,無論是磚混還是框架,都要達到這個等級,而開發商即使用框架結構蓋房子,也不會為了提高建筑堅固程度而增加投資,只要滿足抗震等級就可以了。   在隔音效果上來說,磚混住宅的隔音效果是中等的,框架結構的隔音效果取決于隔斷材料的選擇,一些高級的隔斷材料的隔音效果要比磚混好,而普通的隔斷材料,如水泥空心板之類的,隔音效果是很差的。   如果你要進行室內空間的改造,框架結構因為多數墻體不承重,所以改造起來比較簡單,敲掉墻體就可以了,而磚混結構中很多墻體是承重結構,不允許拆除的,你只能在少數非承重墻體上做文章。區別承重墻和非承重墻的一個簡單方法是看原始結構圖,通常墻體厚度在240mm的墻體是承重的,120mm或者更薄的墻體是非承重的,但有時為了和梁或者承重墻齊平,非承重墻也會做到240mm的厚度。 框架結構: 是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗適用過程中出現的水平荷載和豎向荷載。采用結構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用,一般用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、空心磚或多孔磚、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材等材料砌筑或裝配而成。   框架建筑的主要優點:空間分隔靈活,自重輕,有利于抗震,節省材料;具有可以較靈活地配合建筑平面布置的優點,利于安排需要較大空間的建筑結構;框架結構的梁、柱構件易于標準化、定型化,便于采用裝配整體式結構,以縮短施工工期;采用現澆混凝土框架時,結構的整體性、剛度較好,設計處理好也能達到較好的抗震效果,而且可以把梁或柱澆注成各種需要的截面形狀。 框架結構體系的缺點為:框架節點應力集中顯著;框架結構的側向剛度小,屬柔性結構框架,在強烈地震作用下,結構所產生水平位移較大,易造成嚴重的非結構性破性;鋼材和水泥用量較大,構件的總數量多,吊裝次數多,接頭工作量大,工序多,浪費人力,施工受季節、環境影響較大;不適宜建造高層建筑, 框架是由梁柱構成的桿系結構,其承載力和剛度都較低,特別是水平方向的(即使可以考慮現澆樓面與梁共同工作以提高樓面水平剛度,但也是有限的),它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,其總體水平位移上大下小,但相對與各樓層而言,層間變形上小下大,設計時如何提高框架的抗側剛度及控制好結構側移為重要因素,對于鋼筋混凝土框架,當高度大、層數相當多時,結構底部各層不但柱的軸力很大,而且梁和柱由水平荷載所產生的彎矩和整體的側移亦顯著增加,從而導致截面尺寸和配筋增大,對建筑平面布置和空間處理,就可能帶來困難,影響建筑空間的合理使用,在材料消耗和造價方面,也趨于不合理,故一般適用于建造不超過15層的房屋。
    2010-09-16 08:34:55
  • 磚混結構是:用墻體承重和傳遞的,先施工墻體,再施工砼結構; 而框架結構是:用柱梁板的承重和傳遞的,先澆注砼后再砌筑墻體的,墻體可以任意的分隔。
    2010-09-15 20:00:55
  • 磚混結構是指建筑物中豎向承重結構的墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、樓板、屋面板等采用鋼筋混凝土結構。也就是說磚混結構是以小部分鋼筋混凝土及大部分磚墻承重的結構。磚混結構是混合結構的一種,是采用磚墻來承重,鋼筋混凝土梁柱板等構件構成的混合結構體系。適合開間進深較小,房間面積小,多層或低層的建筑,對于承重墻體不能改動,而框架結構則對墻體大部可以改動。 框架結構住宅的承重結構是梁、板、柱,而磚混結構的住宅承重結構是樓板和墻體。 磚混結構是指豎向承重結構的墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、樓板、屋面板等采用鋼筋混凝土 框架結構住宅的承重結構是梁、板、柱,
    2010-09-15 19:55:59
主站蜘蛛池模板: 夹江县| 荔浦县| 扬中市| 格尔木市| 惠水县| 得荣县| 新晃| 西青区| 满洲里市| 静海县| 永兴县| 海南省| 克拉玛依市| 常宁市| 肇庆市| 米脂县| 新田县| 建湖县| 改则县| 内丘县| 东安县| 芒康县| 龙江县| 丹巴县| 丹凤县| 磐石市| 田林县| 白城市| 绥德县| 岳普湖县| 新沂市| 吴江市| 民勤县| 咸阳市| 临江市| 江城| 竹北市| 鄂尔多斯市| 铜川市| 岚皋县| 凤庆县|
