  • 套定額的疑問
    1.屋面上的細(xì)石砼套樓地面里的細(xì)石砼子目嗎? 是不是細(xì)石找坡層也套這個? 2.鋼筋砼懸挑梁不是套單梁子目? 3.懸挑陽臺的抹灰是不是套單梁抹灰? 4.如果帶形基礎(chǔ)是弧形人、機要不要乘系數(shù)?乘多少? 5.鉆孔灌注樁定額規(guī)定使用現(xiàn)場攪拌砼?
    1.屋面上的細(xì)石砼套樓地面里的細(xì)石砼子目嗎? 是不是細(xì)石找坡層也套這個? 回復(fù) 屋面上的細(xì)石砼套樓地面里的細(xì)石砼子目,找坡按平均厚度計算,套找平層子目 2.鋼筋砼懸挑梁不是套單梁子目? 回復(fù) 樓板是預(yù)制的套單梁,樓板現(xiàn)澆的,套有梁板子目 3.懸挑陽臺的抹灰是不是套單梁抹灰? 回復(fù) 直接套陽臺雨篷 抹灰子目,子目內(nèi)已經(jīng)包含了梁 4.如果帶形基礎(chǔ)是弧形人、機要不要乘系數(shù)?乘多少? 回復(fù) 要乘系數(shù)的 具體看子目所在頁面的下方備注。 5.鉆孔灌注樁定額規(guī)定使用現(xiàn)場攪拌砼? 回復(fù) 沒有規(guī)定 可以使用現(xiàn)場攪拌 也可以使用商品混凝土
    2010-09-16 08:30:48
  • 1.屋面上的細(xì)石砼套樓地面里的細(xì)石砼子目嗎? 是不是細(xì)石找坡層也套這個? 屋面上的細(xì)石砼套樓地面里的細(xì)石砼子目,細(xì)石找坡層套用砂石墊層的定額子目項,換算定額中所含砂石料為細(xì)石就可以了; 2.鋼筋砼懸挑梁不是套單梁子目? 懸挑梁套用單梁的定額子目項就可以了; 3.懸挑陽臺的抹灰是不是套單梁抹灰? 懸挑陽臺的抹灰分別套地面和天棚抹灰定額子目項; 4.如果帶形基礎(chǔ)是弧形人、機要不要乘系數(shù)?乘多少? 弧形基礎(chǔ)需要乘以系數(shù),乘以多少的系數(shù)按照定額規(guī)定,不同定額可能略有不同; 5.鉆孔灌注樁定額規(guī)定使用現(xiàn)場攪拌砼? 沒有規(guī)定,實際施工什么混凝土,就按照什么混凝土計取費用;
    2010-09-15 19:30:13
  • 1.屋面上的細(xì)石砼套樓地面里的細(xì)石砼子目。 細(xì)石找坡層也套這個。 2.鋼筋砼懸挑梁是套單梁子目。 3.懸挑陽臺的抹灰是套單梁抹灰。 4.如果帶形基礎(chǔ)是弧形人、機要不要乘系數(shù)?乘多少?---按照弧形墻的系數(shù)取定。 5.鉆孔灌注樁定額規(guī)定使用現(xiàn)場攪拌砼--現(xiàn)在大多不讓現(xiàn)場攪拌了。
    2010-09-15 19:33:30
  • 1.屋面上的細(xì)石砼套樓地面里的細(xì)石砼子目嗎? 是不是細(xì)石找坡層也套這個? 一般套屋面細(xì)石砼。 2.鋼筋砼懸挑梁不是套單梁子目? 是的。 3.懸挑陽臺的抹灰是不是套單梁抹灰? 可以套天棚。 4.如果帶形基礎(chǔ)是弧形人、機要不要乘系數(shù)?乘多少? 要的,計價軟件有備注可以選擇。 5.鉆孔灌注樁定額規(guī)定使用現(xiàn)場攪拌砼? 沒有規(guī)定
    2010-09-15 19:40:29
主站蜘蛛池模板: 古交市| 晋城| 石泉县| 自贡市| 北海市| 镇江市| 邢台县| 都兰县| 湘潭市| 榆中县| 新建县| 醴陵市| 奉新县| 东台市| 海安县| 西乌珠穆沁旗| 岳池县| 泾川县| 宣威市| 宣汉县| 资溪县| 穆棱市| 广灵县| 斗六市| 康马县| 安化县| 铜山县| 阿拉善右旗| 奈曼旗| 丰镇市| 湄潭县| 揭西县| 无为县| 伽师县| 江永县| 阿拉善左旗| 富平县| 阳新县| 高平市| 靖西县| 武乡县|
