LJ 2013-07-05 10:33:43 | 江蘇省 其他專業 | 1233查看 1回答
墻面抹灰定額換算的疑問
您好!看了您墻面抹灰定額換算實例一文 有些疑問請您解答一下: 1.底層、面層砂漿是否可以分開套用子目13-14? 2.13-14抹灰厚度與子目不同時是否可以按比例換算?問題補充:如:15厚1:3水泥砂漿打底套13-14,砂漿配比做換算,厚度做換算; 5厚1:2白水泥砂漿罩面套13-14,配比換算、白水泥換算、厚度換算 這樣考慮思路是否正確?
已采納13-14打底砂漿是12厚的,面層砂漿是8厚的,肯定要換算,分開套不合理的吧
2013-07-05 10:37:17
