rxw3842309 2010-09-15 17:25:56 | 江蘇省 其他專業 | 968查看 2回答
智能水表問題
非接觸式水表與分體式智能型IC卡水表有什么區別?請問他們需要接哪些線?問題補充:利用通信線路,那么需要電源線和信號線是吧?這兩個水表有什么區別呢?
已采納你好!非接觸式水表與分體式智能型IC卡水表是利用通信線路來實現抄表功能。
2010-09-15 19:11:53
智能型IC卡水表價格大概在400元/個左右。
2010-09-15 18:17:55
按照圖紙說明,是不是所以立桿都單獨接地,部分的設備與路邊吉祥連接接地,那么立桿接地是從橫桿到地下,還是立桿的抱桿箱到地下2023-02-16 10:55:50 補充
獨立基礎布置時較快捷的方法是采用柱的智能布置。問題是,若柱未進行準確定位,柱修改后,基礎定位不變。這樣的智能就不智能了。有沒有更好的方法?謝謝。
不能智能布置墊層了,怎么回事,一直找不到原因 給獨立基礎布置墊層---設置好了面式墊層---點擊智能布置---沒有反應補充問題:不是倒三角的問題哦
請問基礎筏板中的柱墩(反柱帽)墊層如何布置,主要是兩側斜面無法布置上去問題補充:我用定義面式墊層,智能布置,可是智能布置里面沒有柱墩這個項目
