062494 2008-06-03 16:22:24 | 江蘇省 其他專業 | 955查看 6回答
獨立基礎的智能布置不智能m
獨立基礎布置時較快捷的方法是采用柱的智能布置。問題是,若柱未進行準確定位,柱修改后,基礎定位不變。這樣的智能就不智能了。有沒有更好的方法?謝謝。
(6)
已采納軟件中所有的智能布置都是以已經建立好的構件來進行的,已經建立好的構件可以是軸線 (網)、柱墻梁等。要想使用智能布置就要先把智能布置中所依附原構件建立好。如果原構件建立的有問題,則智能布置的結果也就產生問題。 所以采用智能布置前必須保證原有構件布置正確。這很重要。要不發現錯誤再修改會比較麻煩。要么刪除構件重畫。要么一個一個調整。 建議:使用F3,按同名稱構件進行選擇,把構件分類調整:如果按F3選擇基礎1----然后在繪圖界面中用shift+左鍵統一調整。再重復執行對其它基礎進行調整。 這樣調整相對要快一點。
2008-06-03 17:14:25
問題:獨立基礎布置時較快捷的方法是采用柱的智能布置。問題是,若柱未進行準確定位,柱修改后,基礎定位不變。這樣的智能就不智能了。有沒有更好的方法?謝謝。 按你的問題,應該在柱準確定位后再進行基礎的智能布置。如果智能布置后的局部修改,只能一個一個的調整啦。
2008-06-03 18:51:50
柱修改后,把獨基刪除,重新智能布置.
2008-06-04 07:56:30
柱子修改好后你再選擇智能布置即可
2008-06-03 16:27:43
獨立基礎布置時較快捷的方法是采用柱的獨立基礎布置。問題是,若柱未進行準確定位,柱修改后,基礎定位不變。這樣的智能就不智能了。有沒有更好的方法?謝謝。 獨立基礎智能布置,適用于一種或相同的獨立基礎數量較多時,如不是這樣的,還不如一個一個的布置的快。
2008-06-03 16:27:52
解決辦法是把原先已智能布置的獨立基礎刪除,重新智能布置一次,其實也很快的。
2008-06-03 16:28:07
