lidaobin 2010-09-15 16:51:15 | 湖北省 其他專業 | 4076查看 4回答
鋼結構計算規則
鋼結構中:計算規則是:在計算不規則或多邊形鋼板重量時均以其最大對角線乘最大寬度的矩形面積計算。一、不規則或多邊形指哪些?直角三解形,非直角的三角形都是嗎?二、些計算規則的適用范圍,主要指小型構件連接板還是所有構件包括變截面的柱、梁,如果包括變截面的柱、梁,那么算出來的量是不是比實際的大很多?實際的邊角料還可以再利用。請專家老師回答
已采納一、不規則或多邊形指哪些? 直角三解形,非直角的三角形都是。 二、些計算規則的適用范圍,主要指小型構件連接板還是所有構件包括變截面的柱、梁,如果包括變截面的柱、梁,那么算出來的量是不是比實際的大很多? 梁柱不是鋼板,不能這樣算,他們都是有理論重量的,你在五金手冊上面可查到。 算梁柱時不還是要分開以鋼板的重量算的,指整個算的。如圖
2010-09-15 16:54:48
已采納你可以在鋼結構圖上看到,有很多的連接板、加強板都是不規則形狀的。直角三角形和非直角三角形都是規則的多邊形,所以不能按照那個計算規則進行計算,只能按照實際的理論重量進行計算。這個計算規則只是針對小型的連接板,梁、柱構件單獨按實進行計算。梁、柱一般都是型鋼做的,你可以直接查出理論重量,然后只需要計算出長度就可以了。
2010-09-15 17:01:16
已采納一、不規則或多邊形指哪些?直角三解形,非直角的三角形都是嗎? 直角三解形,非直角的三角形屬于規則圖形; 二、些計算規則的適用范圍,主要指小型構件連接板還是所有構件包括變截面的柱、梁,如果包括變截面的柱、梁,那么算出來的量是不是比實際的大很多?實際的邊角料還可以再利用。請專家老師回答 這些計算規則只的是節點板,不包括變截面的柱、梁,
2010-09-15 19:42:12
已采納連接件,按標準的尺寸計算就可以了。
2010-09-15 20:06:28
