~清~ 2009-11-12 16:16:47 | 湖北省 其他專業 | 1170查看 1回答
鋼結構工程量的計算
一直沒有做過鋼結構工程,現在要計算工程量了, 鋼結構梁型號為H(850-550)*220*8*10這樣的H型鋼是單塊的計算翼板與腹板的重量(定額中有說明計算多邊形鋼板重量時以最大對角線尺寸乘以最大寬度的矩形面積計算)還是直接套用楔形截面計算重量,
已采納H鋼 可以直接 查表 按照長度計算重量即可。 這種情況你按照鋼板計算吧
2009-11-12 16:20:55
