rr 2010-09-15 16:45:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4184查看 4回答
樁的螺旋筋主筋加勁箍筋一般采用什么搭接形式?
問題補充:主筋: 螺旋筋: 加勁箍筋:
已采納樁的螺旋箍筋按綁扎搭接,加勁內箍采用單面搭接焊
2010-09-15 16:47:21
樁的螺旋箍筋采用綁扎搭接,加勁箍筋采用10*D單面焊接,主筋采用10*D單面焊接.
2010-09-15 17:06:49
主筋采用冷接,也就是搭接后綁扎, 加勁箍采用的是焊接。
2010-09-15 16:49:11
加勁箍筋一般是圓環,有摻接綁扎的,也有封閉焊接的。
2010-09-15 16:49:20
